bij hevig regenweer gaat het gaspedaal stuk de kabel tussen gaspedaal en stuurcomputer is reeds vernieuwd toch blijft het probleem zich voordoen ,ook is deze morgen de wagen moeilijk te starten en valt het vermogen weg tussen 2000en 3000 toeren gaat dan erorm roken heeft er iemand zelfde problemen gehad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
wat het starten betreft wat bedoel je daar mee.
als je lang moet door starten voor dat hij aanslaat dan moet je eerst kijken of de pomp in de tank werkt.
haal de leiding van af de tank los op het brandstoffilter zet hem op contact stromd er brandstof uit dan is dat goed.
dan zijn de verstuivers de oorzaak.
als dat zo is heb je het probleem alleen bij de eerste start.
heb je het steeds dan is het de pomp in de tank.
als het de verstuivers zijn dan moeten deze van nieuwe o-ring voorzien worden dar kan je setjes voor kopen compleet per cilinder.
groetjes jan.
