Volkswagen Caddy: Caddy bonkt tijdens op trekken.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Hallo allemaal,
Wij hebben hier een Caddy uit 2006 staan die tijdens het op trekken bonkt/tikt. Dit is voornamelijk merkbaar als je flink op trekt. Met de auto wordt wel regelmatig met een aanhanger getrokken.
Ik heb de aandrijfassen gecontroleerd maar zit geen speling op. Ook de stabalisatoren enzo zijn allemaal goed. Als je de auto laat rollen (met in getrapte koppeling) hoor je niks. Verder zaten de wielbouten gewoon vast en is er ook geen speling op de wiellagers.
Heeft er iemand miscchien een idee wat het kan zijn? Vermoed zelf dat het de versnellingsbak is???
Groeten Jasper.
j_brandweer
380 km
al 17 jaar lid
Schudden bij acceleren in lager toerenbereik?? bv. 3e versnelling. Dan vermoed ik dat je 2-massavliegwiel defect is.
Hallo Niels,
Nee hij schud helemaal niet. Het is juist hoorbaar als je rond 1500 rpm rijd en dan door trekt. Ik merkte wel dat als je de vooras op krikt en het wiel op een neer beweegt de lagers raar klinken in het differentieel waar de assen de bak in gaan.
Het bonken klinkt een beetje of dat er een steentje tussen je willen zit. Maar dit is natuurlijk niet het geval.
Groeten Jasper.
j_brandweer Topicstarter 380 km Reageer
Hallo allemaal,
Het probleem is verholpen. Heb alle homokeineten vervangen het het is over. Er zat geen voelbare spelling op maar de buitenste van links voor was dus toch stuk. Stom dat je het tijdens een bocht maken niet hoorden.
Verder is de versnellingsbak gereviseerd maar dat was omdat de synchromes van de 3e versnelling ook was gebroken. Meteen de koppeling en druk groep vervangen. Het vliegwiel hoefte niet omdat het een enkelen is SDI motor.
Caddy rijd weer als een zonnetje.
Bedankt voor alle tips.
Groeten Jasper
Hallo allemaal,
Groeten Jasper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
