heb je in je auto 2 verschillende zitten of op een losse deur
je kunt je greep anders in zijn geheel overzetten.
voor zover ik weet zijn de cilinders voor de sloten hetzelfde anders past de sleutel niet
als je het slot uit elkaar haalt let goed op de volgorde van opbouw vooral hoe het veertje zit
en haal nooit de sleutel eruit tijdens het process!!!!!!
moeillijk is het verder niet alleen goed opletten.
succes jeroen
een beetje verkeerd omschreven ik heb twee achterdeuren van een caddy een met een brede handgreep en een met een kleine handgreep in de kleine zit een cylinder met een pen en de grote zit in een huls zijn die twee cylinders om te ruilen
succes jeroen
