Volkswagen Caddy: geen voorgloeilampje, startmotor draait, motor start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
mijn caddy heeft het volgende probleem:
bij het starten, voorgloeilampje brand niet, startmotor draait wel, motor start niet
wie weet iets?
richard3366
100 km
relais 109 vervangen?
achter je contactslot zit een module die moet je vervangen heb het zelfde kappen er af een beetje rommelen en meestal gloeit hij weer gloeier staat in contact met de br. pomp
[quote=Hendrik4290]relais 109 vervangen?[/quote]
Was inderdaad nr 109 bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
