Goedemiddag,
ik heb een Caddy Life heb gekocht met een defecte motor (2 enorme gaten in het onderblok).
Hiervoor heb ik een nieuw blok aangeschaft bij een demontage handelaar, het blok werd beschreven als een BLS. Deze zou ondanks ik een BSU erin heb hanger alsnog moeten passen.
Echter werd er door de garage geconstateerd dat het een BXU blok is... Heeft er iemand ervaring mee of dit blok zou moeten passen en of het allemaal werkend te krijgen is?
De demontagezaak heeft mij al verteld dat het wel kan en dat ik de auto maar even langs moet brengen en dat hij het dat wel even doet. probleem is dat de auto in Almere staat en de garage in Nijmegen zit. Kan er natuurlijk een autoambulance voor huren, maar mischien krijgt hij het ook wel niet voor elkaar...
Mijn dank is groot!
Groetjes Robin
BXE motor zou kunnen dat is een skoda motor.
Zou voor motor kiezen die er in hoort als je tenminste niet te veel nawerk wilt hebben,motoren lijken allemaal wel te passen.
Er zijn zoveel verschillen in bevestiging , steunen, airco, koppeling , 2 massa vliegwiel, turbo,
BSU = 55 kw 75 pk
BLS =77 kw 105 pk
Zou wel voor een motor kiezen incl turbo .
Groet Bert
Het is inderdaad een BXE motor, en dat staat gewoon op de sticker op de deksel.
Het aparte is dat de verkoper zei dat hij uit een Caddy Life kwam...
Morgen maar proberen terug te brengen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Hallo, een VAG motor met BXU motor ken ik niet, vraag me af of die bestaat. Waar hebben ze die code afgelezen ? Op het onderblok ? Groet Jan227.
Jan227build
speed4.995 km
