Volkswagen Caddy: fout code 18027+01283+17849+18025+17946
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
auto loopt in nood loop kan nog tot2250 toeren kommen en gaat dan ontzettend roken
kan codes ook niet wissen
wie weet raad
gertjan1968
70 km
al 12 jaar lid
Hallo, foutcodes geven een probleem aan met EGR magneetklep, inlaatspruitstuk motor, stopzetter inspuitpomp en gloeirelais.
Controleer volgens stroomloopschema of deze componten een gezamenlijke voeding (plus en/of massa) hebben en of deze ontbreekt/wegvalt.
Oorzaak kan ook in het motor regelapparaat zitten, controleer of deze is geoxideerd als gevolg van waterschade, de afwatering in de parafan wil nog wel eens dicht zitten. Regelapparaat zit aan bestuurders zijde onder de parafan.
Groet Jan227
Jan227
4.995 km
hallo jan
probleem zat wel in ecu zat vocht in aantal soldeerverbindingen laten herstellen
loopt nu weer goed
groeten gj
gertjan1968Topicstarter
70 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
