Volkswagen Caddy: geen brandstof en verlichting
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 sdi
Hallo, Er is een caddy geland waarvan de elect. opvoerpomp geen spanning krijgt (via relais) kan ik hem bekrachtigen en dan start de auto.
Steek ik het relais erin, dan wordt deze heel even bekrachtigd (aan Uit) foutcode P0230
OOk doet de dim verlichting het niet meer. Zekeingkast was niet nat.
iemand een idee?
ophov007
1.090 km
Hallo, indien de auto op contact wordt gezet, licht dan het voorgloei lampje kortstondig op in het instrumentenpaneel ?
Groet Jan227
Jan227
4.995 km
Beste Jan227, Als ik de auto op contact zet gaat het lampje inderdaat kortstondig aan.
Wat is jou oplossing?
ophov007Topicstarter
1.090 km
Hallo, waarschijnlijk is het relais defekt, of deze krijgt geen voeding (plus en/of massa). Volgens mij krijgt het relais een plus op de spoel en wordt de spoel door het motor regelapparaat aan massa gelegd. Groet Jan227.
Jan227
4.995 km
welk relais zou ik dan moeten controleren? onder dashboard of naast accu?
1.090 km
Hallo , links onder het dashboard, achter de lichtschakelaar ongeveer . Groet Jan227
Jan227
4.995 km
Hallo Jan
Ik heb inderdaat geen spanning op de rood\groene kabel. Als ik hier spanning op zet loopt de auto. De zekeringen zijn echter allen oke (onder dashboard en naast de accu. Misschien een kabelbreuk ergens. Zal ik een extra kabel trekken?
Echter ik heb ook geen dim verlichting. Nog een idee? (of dit iets met elkaaar te maken heeft?)
groetjes
1.090 km
zou het ook iets met het stuurapparaat gatewaye te maken kunnen hebben
1.090 km
Hallo, volgens mij zou het relais links boven in de relaishouder zitten, nr 449.
Pen 1 van het relais is een plus die bij sluiten van het relais wordt verbonden aan pen 2 v/h relais.
Pen 2 van het relais gaat naar de + aansluiting van de pomp.
Pen 3 van het relais is verbonden met een plus vanaf de zekeringskast tbv de magneet spoel in het relais.
Pen 4 geen functie
Pen 5 is de massa aansluiting van de magneetspoel in het relais ,deze loopt naar het motor regelapparaat en wordt daar aan massa gelegd.
Met deze info denk ik dat je er wel uitkomt.
Mbt dimlicht probleem moet ik nog eea nakijken, laat 't je nog weten.
Groet Jan227.
Jan227
4.995 km
auto rijdt nu met de extra gelegde kabel. op de rood groene kabel. auto komt maandag weer terug
alvast bedankt
1.090 km
Hallo, controleer de zekeringen links onder het dashboard. Op pen 6 van de stekker aan de koplamp komt spanning te staan als dimlicht wordt ingeschakeld.
Sluit eventueel een H7 lamp rechtsreeks aan op de stekker. Eerst lamp aansluiten, dan verlichting aanzetten, andersom gaat niet werken ivm de verlichting controlerende functie van de BCM.
Groet Jan227
Jan227
4.995 km
Beste Jan,
De auto is nog niet teruggekomen. Ik laat je zo snel mogelijk weten over de stand van zaken.
alvast bedankt
1.090 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
