Volkswagen Caddy: Caddy: rechter voordeur gaat niet goed dicht (spleet tussen rubb
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
We hebben een caddy maxi uit 2010 gekocht.
Er zit garantie op, maar de ****ers willen niet helpen.
De dag nadat we hem opgehaald hadden, zag mijn vrouw dat de voordeur niet goed in het slot valt. Na inspectie blijkt de deur bovenaan niet te sluiten (er zit een spleet tussen het rubber en de carosserie). Langs daar kan dus water naar binnen. Onderaan staat de deur wat teveel naar binnen bovenaan teveel naar buiten.
Heeft iemand een idee of dat bijgeregeld kan worden en hoe?
De achterklep sluit ook niet super makkelijk.
Soms moet je meerdere pogingen doen om die volledig te sluiten.
Is dat normaal?
gerten
165 km
Ja, er zit wat stelmogelijkheid op. Scharnieren kun je wat lossen en positioneren.
Is er een schade geweest op deze auto? Want dit is niet des Volkswagens......
De verkoper beweert dat er geen schade door een ongeval is en weigert de kosten op zich te nemen.
Mogelijks is het een nieuwe deur, in elk geval is die herspoten.
Kan ik ergens terugvinden waar de regeling precies zit?
Ik zoek ook nog een gebruikshandleiding (zat er niet bij)?
gerten Topicstarter 165 km Reageer
Misschien eens een second opinion vragen ivm schade verleden ?
Verzekeringsmaatschappij kan dit ook opvragen.
In hoeverre dit het plezier in deze auto beinvloed , weet ik natuurlijk niet.
Een auto met deze verschijnselen , mag eigenlijk niet op deze manier verkocht worden , het bedrijf waar hij gekocht is wil helemaal niets doen ? handelaar ?
Als je deur open doet , moet je even kijken hoe de constructie van de scharnieren is.
Zit het scharnierdeel van de deur met bouten vast , dan is deze afstelbaar.
Ik denk dat de scharnieren aan de deur gelast zitten en op het koetswerk, A stijl, met bouten , daardoor is de deur niet naar binnen of buiten te stellen , alleen maar naar boven of beneden.
Vermoedelijk een dreun gehad op de A stijl of gehele zijkant omdat de achterklep ook slecht sluit.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
