Volkswagen Caddy: Lampje roetfilter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 77Kw
Deze Caddy is binnen gekomen met een brandend lampje van de roetfilter. Uit laten lezen bij VW, de roetfilter bleek vol te zitten en niet meer te kunnen regenereren. Via Topcats een nieuwe (niet originele) roetfilter gemonteerd. Tevens direct de 2 sensoren van het roetfilter en de sensor van de turbo vervangen aangezien deze ook regelmatig kapot gaan. Daarna bij VW laten resetten. Na ongeveer 50 kilometer spingt het roetfilter lampje aan, de auto blijft dan fatsoenlijk lopen maar na een week of 2 springt hij in noodloop en moet hij weer uitgelezen en gereset worden. Deze storing blijft terug komen. Inmiddels al 4 keer bij VW geweest. Wij hebben de auto nu hier staan nadat hij ruim een week bij VW dealer is geweest, deze kunnen echter niets ontdekken. Heeft iemand toevallig ervanring met deze storing?
nunen
al 13 jaar lid
Welke storing heb je dan precies? (foutcode)
ricky 55.575 km Reageer
P242F Roetfilter overladen.
nunen Topicstarter 55 km Reageer
Hebben ze hem in het motorregelapparaat wel weer op 0 gezet? (roetfilterwaardes op nul zetten) en daarna gaan regenereren.
Hallo, is de DPF verschildruksensor okee ? Vervang deze eventueel en laat hem inleren. Mogelijk dat de regeneratie van het DPF niet goed plaats vind, rijdt de auto alleen korte ritjes of ook langere stukken ? Verbruikt de motor veel motor olie, of stoot deze veel roet uit voor het DPF , agv bijv defekte verstuivers , EGR oid ?
Wordt er een motorolie gebruikt welke geschikt is voor motoren met DPF ? Wellicht dat montage van een orgineel nieuw DPF uitkomst biedt.
Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
