Volkswagen Caddy: Ontluchten koelsystem Caddy 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi met DSGbak
Goedemorgen,
Er is bij mijn Caddy een Defa motorvoorverwarming ingebouwd. Volgens de inbouwer moet ik de motor eerst goed warm laten worden om eventuele luchtbellen na de montage eruit te krijgen. Is een rit van ongeveer 13 km voldoende, temperatuur stond inmiddels op 90°C ?
Met dank voor een antwoord,
Klaas
troisabbayes
890 km
al 15 jaar lid
Hallo, bij de buitentemperaturen die momenteel heersen, is het lastig de motor dusdanig op temperatuur te krijgen, dat de thermostaat opent. Dat de motor temp meter 90 graden aangeeft zegt dan niet alles. Deze temp meter is door de fabrikant zo geprogrammeerd, dat deze continu 90 graden aangeeft ook al schommelt de koelvloeistof temp tussen de circa 80 en 95 graden, anders zou tijdens het rijden de naald van de meter continu schommelen bij lastwisselingen vanwege het hoge rendement van deze motor (lees warmte afgifte aan het koelsysteem).
Als je na een testrit, nog enige tijd met stilstaand voertuig ong 2000 rpm blijft draaien en vervolgens de koelluchtventilator aanspringt, dan is de thermostaat geheel geopend, maar het blijft de vraag of je momenteel de motor temp zo hoog kunt krijgen.
Je kunt ook nog met zelfdignose apparatuur via de meetwaardenblokken de temperaturen van motor en radiateur bekijken en afhankelijk van de openings temp van de thermostaat concluderen of de thermostaat opent. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Dag Jan,
Alvast bedankt voor het antwoord. Hoe lang kan het duren voordat alle lucht uit het koelsysteem is verdwenen? Als er wel nog een luchtbel bij de motorvoorverwarmer mocht achterblijven kan deze doorbranden.
Met vrgr.
Klaas
troisabbayes Topicstarter 890 km Reageer
[quote=troisabbayes]Als er wel nog een luchtbel bij de motorvoorverwarmer mocht achterblijven kan deze doorbranden.[/quote]
Hier is dan het inbouwstation verantwoordelijk voor hij had de auto klaar en goed af moeten leveren zonder dat de klant daar na-werk aan heeft.
Een flinke rit moet voldoende zijn al het lucht uit het systeem te krijgen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Een zeer late reactie, maar er zat inderdaad lucht in het systeem. Resultaat was een doorgebrande verwarmingsspiraal!
Dan maar naar de inbouwen ervan.En deze keer laat hem het oplossen volledig.
@Slobodan Milunovic
Topic is 2 jaar oud....
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan zijn Hans 4040. Toch is die gisteravond verschenen, Vandaar mijn reactie ook al nu blijkt een beitje aan de late kant.:-)
@Slobodan Milunovic,
dat klopt...topicstarter had van Accountbeheer bericht gekregen dat er nog een aantal onbeantwoorde topics open stonden.
Vandaar dat hij op dit topic alsnog een antwoordt plaatste.
mvg.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
