Volkswagen Caddy: Zekeringstabel vw caddy
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
Kan iemand mij vertellen waar ik de zekering voor mijn verlichting kentekenplaat kan terugvinden ? In het onderhoudsboekje is die niet terug te vinden . Dashboardcomp. Heeft aan dat verlichting stuk is . Ze branden idd niet maar 1 lampje blijkt na uitmeten oké . Ik meet wel geen spanning op contacten .
Grts
Pietsa
Pietsa73
60 km
al 13 jaar lid
Hallo, deze heeft naar mijn weten geen aparte zekering in een zekeringskast maar wordt geregeld in het boordnet regelapparaat (soort van automaat zekering). Indien beide lampjes niet branden en je doet er nieuwe in, dan moet je eerst een keer contact in/uitschakelen en de verlichting uit/aan zetten , zodat dit regelapparaat zich reset en de verlichting aanstuurt.
Kortom , bij deze auto zal het volgende NIET gaan werken : verlichting inschakelen, niet brandent lampje vervangen door een nieuw exemplaar waarna de nieuwe gaat branden, je moet dus eerst de genoemde "reset" uitvoeren.
Overigens zijn die kenteken verlichting units erg lastig juist te monteren, vanwegen de klem contactjes die erin zitten.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hebt u enige tips voor het juist monteren van de units ?
Pietsa73 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo, het is erg lastig omdat je de klem contacten niet meer ziet als je de units monteert.
Een handige doe het zelfer zou de binnen bekleding er af kunnen halen, de stekker verbinding v/d kentekenverlichting losnemen en met een multimeter via een weerstandsmeting kunnen controleren of de units juist gemonteerd zitten. Of met een 12 volt spanningsvoorziening bij losgenomen stekker, op de kenteken verlichting spanning zetten en kijken of de lampjes branden.
Groet Jan227
Gelukt !!!!!het heeft idd heel wat voeten in de aarde gehad .de contacten zaten niet meer op hun juiste plaats waardoor de unit geen contact maakten . Je moet ook steeds,zoals Jan kwam te vertellen , het contact uitzetten en weer op zetten om te resetten.
Bedankt Jan !
Groetjes
Pietsa
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
