Volkswagen Caddy: caddy sdi 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 diesel
soms valt motor uit!!
toen ik vandaag bij een klant weg wou rijden,sloeg motor af, en starte niet meer!!
gooit wel goed rond!
start dan een minuutje niet meer! ( immoblizer is er afgehaald, iv.m eerdere storing).
start dan op eens weer wel en loopt dan goed?
lampje asr blijft branden,
wie kent dit probleem?
alvast bedankt voor jullie hulp!!
gr helmut
helmut17
245 km
al 17 jaar lid
de pomp in de tank wil wel eens stuk gaan dan start hij ook niet.
als hij niet start dan de leiding op het brandstoffilter los halen .
op contact zetten komt er brandstof dan is het niet de pomp.
komt er geen brandstof dan is de pomp de oorzaak of de aansturing hiervan.
ik neem aan dat het storinggeheugen uitgelezen is zo niet laat dat dan doen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Wat versta je onder niet starten ? Niet aanslaan van de motor, of draait deze dan helemaal niet rond ?
Is hij al eens uitgelezen geworden ? Zo ja, wat waren de storingscode's ?
Gr Stefan
beste stefan, motor gooit goed rond, maar slaat gewoon niet aan.
alsof de startonderbreker erop staat, maar deze is eraf.
laat hem morgen uitlezen.
helmut17 Topicstarter 245 km Reageer
beste stefan en jan!!!
vandaag naar dealer geweest. stond vol met foutcode,s.
in de werkplaats starte hij natuurlijk weer meteen, dus konden ze niets meten!
gelukkig toen ik weg wou rijden starte hij niet!! meteen is er toen gemeten en er bleef een relais hangen!
( soort stroomdoorvoer ding??).
dit was dus de oplossing. loopt nu weer oke!!!
thanks voor jullie hulp! hopelijk help ik andere mensen zo ook door een oplossing erbij te zetten!
kosten totaal 210
nou in ieder geval mooi dat hij het op het goede moment niet deed.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
