Volkswagen Caddy: caddy start en loopt slecht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 51kw 1968cc
Ik heb een caddy sdi 51 kw.
Hij start slecht voor al als hij warm is is het probleem groter.
Met koude motor loopt hij redelijk goed maar als hij op temperatuur is en hij komt onder de 10000 toeren dan slaat hij af en kan ik hem alleen starten met start hulp in spuiten
als ik door start lijkt het wel of de motor er uit wil springen hij schud en rammelt dan van alle kanten.
accu, startmotor en gloeibougies zijn nieuw.
weet iemand raad
groenedraak
al 11 jaar lid
Wat het meest voorkomt zijn uitgeslagen pompverstuivers in de cilinderkop.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
oke ik zal er naar kijken hoop dat dat het is alvast bedankt
groenedraakTopicstarter
[quote=groenedraak]hoop dat dat het is alvast bedankt[/quote]
Dat hoop je niet..
In dit geval moet dan de cilinderkop en alle verstuivers worden vervangen.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
hallo Henk ik zou ff naar de ECU kast kijken je rechts onder de ruitewisser die van mij zat een klein plekje roest op de print met contactreiniger schoongemaakt heb 2km goed gelopen ging daarna weer in de noodloop ECU vervangen in laten lezen starten en weer normaal rijden zou mn dus eerst uit laten lezen gr Meine
[quote=m.westerveen]de ECU kast kijken je rechts onder de ruitewisser die van mij zat een klein plekje roest op de print met contactreiniger schoongemaakt[/quote]
Dit bovenstaande verhaal geldt enkel voor het oude type Caddy, niet voor dit type 2006.
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
