Volkswagen Caddy: starten caddy 1.4 benzine
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
mijn caddy 1.4 benzine wil niet starten af en toe als je de sleutel omdraait dan hoor je tik. nu zou je denken dat de accu leeg is maar als je meerdere malen de sleutel omdraait dan start ie wel gewoon goed,hoelanger ie stil staat hoe vaker je de sleutel moet omdraaien... en als ie start dan draait de start motor wel snel rond.
mol64
105 km
al 11 jaar lid
Wat het meest voorkomt is een defect aan de startmotor.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
oke ga kijken of in een ruil start motor kan krijgen groet
mol64 Topicstarter 105 km Reageer
Mol 64; Test eerst even of de startmotor reageert op een tik met de hamer op het dikke deel er van .
Ook kan je een test doen door met een koperdraad een verbinding te maken tussen pluspool accu en het relais contact waar de signaaldraad aan zit vanaf het contactslot .
Werkt dit allemaal wel ,dan is het electrisch deel van het contactslot de oorzaak .
Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Heb het bewust niet over het iets van testen gehad. Uit ervaring weet ik dat 99% van alle gevallen de startmotor defect is.
Gaan als warme broodjes van de hand......
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
