Heb bedrading uit de stekker getrokken over hobbel in het land.
Wie weet hoe die weer aangesloten moet worden,gevraagd bij de dealer maar die heeft andere kleuren in het schema staan.
Ik heb drie draden ,bruin ,dikkere grijze en een dunne oranje draad.
Thanx.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Die andere 2 sluit je gewoon aan en als dat niet goed is doe je die 2 andersom en vervang je de zekering(Waarschijnlijk hoeft dat niet eens want het zijn denk ik slechts signaaldraadjes je zou nog even kunnen meten natuurlijk of er niet toch een spanning voerende draad bij is maar dat denk ik niet). Bij de dynamo van sommige vw zit ook een dikkere en een dunnere draad naast de hoofdkabel aangesloten(in dat geval grijs en rood). De aansluiting voor de dunnere draad is ook veel kleiner. Je zou kunnen kijken bij jouw aansluitingen op de carterpan of er 1 is die kleiner is dan de rest en dit als indicatie beschouwen dat daar die dunne draad moet. Dit komt als zodanig voor.
Dit zou ik doen als ik echt vast zat, was denk ik eerst nog even op de sloop gaan kijken of ik daar niet aan een stekker van een identieke auto kan zien hoe het zit.
