heb een caddy met raar probleem. als de auto horizontaal staat start hij smorgens slecht lang starten en het woordje stop staat in display. als de auto op de oprit staat met de neus naar beneden start de auto smorgens goed.als de auto warm is geen probleem. ik dacht misschien retourleiding valse lucht en dat de brandstof terugloopt in de leiding. maar ik vind dit onlogisch
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
bij korte ritjes vaak geen last.
bij flink warm worden en weg zetten en de andere dag starten dan ben je lang aan het starten en als hij loopt doet hij het goed.
bij een met een turbo komt het minder voor.
is het een sdi dan is vaak de kop bij de verstuiver gatten uitgeslagen dat merk je door de scherpe ribbels.
de beste optie is dan een nieuwe kop.
wil je goedkopen dan kun je proberen om de scherpe randen wat met fijn schuurpapier gladder te maken en nieuw ringen om de verstuivers te doen maar zoals meer geschreven het wordt ruimer dus minder afdichting maar toch kun je er soms een goed resultaat mee hebben.
groetjes jan.
