caddy start zeer slecht bij een nacht stilstaan 2000SDI 75000km 2007
geen foutcodes en rookt niet bij aanslaan
pomp in de bak werkt goed
iemand idee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
daar door moet je bij een poos stil staan lang starten voor dat hij aan slaat.
daarna heb je geen last tot dat hij lang stilgestaan heeft.
je hebt dan geen storing.
als dat zo is dan moet je de verstuivers demonteren en de scherpe randen die in de verstuiver gatten zitten af schuren niet geheel weg maar dat ze niet scherp meer zijn.
anders maak je de nieuwe o-ringen gelijk stuk.
als dat gebeurt is nieuwe o-rinen op de verstuiver monteren deze kop je als set voor een verstuiver.
nieuwe bouten voor tuimelaaras en verstuivers monteren.
verstandig is om gelijk de kabelboom onder het klepdeksel mee tevervangen.
wij doen het altijd op deze manier en een enkele keer is het niet afdoende en moet er een nieuwe kop op.
groetjes jan.
