Hallo Polo heeft onderdruk,de olie komt via de carterslang naar boven,heeft pas 85000 gelopen,kan er iets verstop zitten.
Bij die kmstand denk je toch niet dat de zuigerveren zijn versleten,de carterslang zuigt wel als je de vinger er op hou.
Graag wat reactie. Teus.
achter op het blok zit een zwart kastje van de carterventilatie.
deze moet je demonteren en schoon maken en drogen en de slangen incluisief klepdeksel reingen.
door de vorst kan hij alle olie er ui gooien.
groetjes jan.
