Volkswagen Polo: P0106 in comninatie met P0170
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb het volgende probleem. Een klant van mij had een code P0402 Egr-klep.
Ze hebben zelf gasklephuis gedemonteerd en deze gereinigd. Nu loopt de motor te zagen(valse lucht waarschijnlijk) Maar na een paar minuten lopen kan er geen gas meer gegeven worden en blijft de motor rond de 1200 toeren draaien, je kan dus het gas niet meer doceren met het gaspedaal.
Nu las ik op internet dat het gasklephuis opnieuw geprogrammeerd moet worden, heeft dat er iets mee te maken? of krijg je bovenstaand probleem altijd als er valse lucht aangezogen wordt ivm met veiligheid/noodloop?
Toyota11662
4.670 km
Het zagen kan komen doordat de gasklep nog niet in de basisstand is gezet, doe dat eerst eens, dan eens na de EGR kijken, wellicht is het pijpje verstopt / verkoolt..
Maar hoe kan ik die in de basisstand zetten? Kan zeker alleen via de dealer? wanneer verlies de gasklephuis zijn basisstand? bij het losnemen van de stekker?
Toyota11662 Topicstarter 4.670 km Reageer
Wij zijn universeel bedrijf en hebben drie tester n.l. Bosch + Autodiagnos + Snap-On. Met alle drie de testers kun je de gasklep opnieuw inleren. Dit moet ook gebeuren als je de gasklep hebt gereinigd (stekker losgenomen) of accu losgekoppeld (vernieuwd). Als je inderdaad een EGR klep hebt gereinigd/losgenomen met 5 of meer draden dan moet deze ook opnieuw ingeleerd worden !!!
tech-dude 855 km Reageer
Oke vandaar.. Ik ben net voor mezelf begonnen en heb nog geen dergelijke testkasten.. Wel groot nadeel als ik dat zo lees:(
Ik zal morgen even naar andere universele dealers bellen om te vragen of ze deze willen inleren.
Bedankt voor de reacties
Indien je beschikt over Vagcom of VCDS dan lukt het ook..
Kijk voor meer info ook eens op :
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutco...
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Wellicht heb je er iets aan..
Gr
