Volkswagen Golf: Carterontluchting
Bouwjaar: 1990
Hallo
de motor 2H digifant loopt sinds het zo koud is soms erg onregelmatig
Verdeler/rotor vervangen
brandstof filter vervangen massa nagekeken
tankfilter nagekeken / compressie Ok
nu blijkt dat er in de carteronluchting veel sludge zat.
schoon gemaakt maar na een korte rit kwam er weer condens uit
koelvloeistof blijft gewoon op peil
ik vermoed dat er op een moment condens mee aangezogen wordt en dat daardoor de moter onregelmatig loopt.
Hij doet het niet altijd maar in hoofdzaak als het koud is.
Ik tank altijd bij een goedkope pomp.
wie heeft hier ervaring mee of weet waar het condens vandaan komt
Groet leo
Leo6525
420 km
maak je vaak korte ritten ? de motor komt dan niet goed op
bedrijfs temperatuur , waardoor er condens vorming kan ontstaan.
maak eens een lange rit. of laat hem eens lekker "los" op de
snelweg .
kan zijn dat het onregelmatig lopen ook hier door komt.
gr. Tinus
Hallo Tinus
werk is 25 km snelweg enkele reis.
gr Leo
Leo6525 Topicstarter 420 km Reageer
na een rit van 25 km snelweg moet hij wel op bedrijfs
temperatuur zijn.
dat het aan de goedkope benzine ligt denk ik niet .
ik zou de motorolie eens vervangen , meschien is de
kwaliteit hiervan iets minder.
hoeveel km heeft de auto op de teller?
gr. Tinus
ruim 210.000 maar de compressie is goed en als hij niet stotterd (carter ontluchting schoon)dan loopt het allemaal prachtig en gebruikt geen olie of koelvloeistof
ik zal deze week eens nieuwe olie en filter halen
heb je daar nog een aanbeveling voor
gr leo
hallo Leo, doe er in elk geval kwaliteits olie in ,
en geen goedkope olie uit de supermarkt.
goedkope olie heeft(meestal) als nadeel dat deze aan koekt en
dat is niet gezond voor je motor.
het olie filter gewoon een originele.
meschien heeft je motor een beetje last van overdruk,
of onderdruk
hij krijgt dan ook olie in de carter ontluchtings slang,
bij deze km-stand is dat niet onmogelijk , maar zelfs daarmee
kan hij "100 jaar" worden.
suc6 Tinus
Hoi
net je mailtje gehad
Ik ga zeker de olie en het filter wisselen
vandaag er mee gereden en geen enkel probleem
dus toch de kou en dan condens maar ik heb het nog nooit eerder gehad
gisteren carter ontluchting na 50 km schoon gemaakt en dan krijg ik er zeker 10 druppels water uit
het is dus duidelijk dat goedkoope olie een aantal dopes mist
ik hou je op de hoogte.
Gr leo
