Volkswagen golf 2: Loshalen waterpomp voor stellen distributieriem
Bouwjaar: 1990
Waar kan ik de waterpomp bouten vinden ? Ik wil mijn distributieriem vervangen. In de handleiding van "Haynes" staat een stappenplan. 1 van de stappen is het loshalen van de waterpomp om de oude distributieriem er af te kunnen halen. Ik kan alleen de bouten niet vinden en dus de pomp niet los krijgen. Wie weet hoe ik de pomp los krijg ?
Bvd
Nils8195
110 km
je hoef al1 de waterpomp poelie los te haalen en je v snaar poelie ! dan kan je onderste distributiedeksel er af ! en dan kan je distributieriem vervangen !
Bedankt !! Maar ik zit nog met het volgende. De waterpomp wordt gebruikt om de distributieriem de goeie spanning te geven. Volgens de handleiding van Haynes zit de pomp met meerdere, ik neem aan met 2 bouten vast. Als ik die los kan draaien kan ik de pomp verplaatsen en zo de distributieriem die eroverheen loopt strak stellen. Ik kan alleen de bouten niet vinden !
Groetjes
Nils8195 Topicstarter 110 km Reageer
de waterpomp wordt toch niet door de distributie aangedreven of wel ???
mb-man 1.935 km Reageer
water pomp word door de v snaar aangedreven ! en die span je met je dynamo !
je zal je v snaar wel bedoelen die je wil vervangen ! die loop over je krukaspoelie waterpomp en dynamo !
Het waaierhuis is excentrisch uitgevoerd en wordt aangedreven door de Distributie riem. Door het huis te verdraaien span je de riem. Moet je ook de O-ring even vervangen.
De distributie riem van een NZ 1272CC type motor drijft de waterpomp aan. Als je het deksel van de distributie eraf haalt, zie je het wat beter : er zit een gleuf aan de bovenzijde van de pomp. Hierin zit een boutje die je moet oplossen. Vervolgens kun je met een schroevendraaier o.i.d. de pomp verschuiven. De schroevendraaier stop je ergens naast de genoemde gleuf -wijst zichzelf.
Kijk ook eens hier : staat op blz 5 hoe je het moet doen.
Succes.
http://members.lycos.nl/audi20vt0/Downlo...
boem 10 km Reageer
Geweldig Ton ! Precies wat ik nodig heb, hartelijk bedankt. Met deze info moet het absoluut lukken.
