Volkswagen Golf: waarde temp.sensor
Bouwjaar: 1990
Golf 1.3i uit 1990:
Weet iemand de waarde van een nieuwe (goede) temperatuursensor. Dan bedoel ik de blauwe, dus die voor de computer.
Ik wil dus eigenlijk weten wat de maximale waarde is bij bijvoorbeeld een koude motor....
Bij kamertemp. geeft ie rond de 2 K.ohm aan.... In de koelkast gaat ie een keertje naar 3,5...
phollegien
2.015 km
Ik weet de waarde niet, maar als je twijfelt aan jouw sensor koop dan een nieuwe. Ze kosten niet zo veel en ze gaan bij bosjes kapot.
Groeten,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Heb ik al gedaan. Wil alleen weten of de oude nu echt kapot is. Mijn Golf verbruikt best veel benzine nl. en wil weten of dat de oorzaak zou kunnen zijn.
phollegien Topicstarter 2.015 km Reageer
Ok, snap ik.
Je kunt ze vergelijken. Er mag tussen die twee tot ca 5% verschil zitten.
Wat noem jij veel benzine verbruiken? Hoe is je rijstijl?
Welke motorcode heb je? Is de motor zelf OK? Ontsteking, compressie in orde?
Groeten,
Paul
Beste Paulus, ik krijg hem echt niet zuiniger dan 1 op 10. Volgens mij is het een NZ (1.3i U9 uit 1990). Motorisch is ie in topconditie (op het verbruik na). Hoef de olie nooit bij te vullen en loopt heerlijk rond. Zat zelf nog te denken aan de Lambda Sonde, maar als deze kapot is loopt ie toch continu beroerd?
Dank voor de reacties.
Mijn 1989 1.3i CL loopt 1:14, ik rijd normaal/rustig maar als ik in de bergen rijd haalt 'ie ook 1:14. Zou jouw blokje ook moeten kunnen Peter, bij een normale belasting uiteraard.
De weerstand die je noemt klopt wel, koud (+/- 20 graden) tussen de 2000 en 3500 Ohm en warm (+/- 90 graden) tussen de 200 en 350 Ohm. Meten zonder contact en de stekker eraf.
RoelV 11.890 km Reageer
