Goedendag,
Sinds 1 maand heb ik een probleem met mijn Lupo 1.4 16v. Bij stationair draaien
schokt te motor namelijk heel erg! Het lijkt erop dat hij op 3 cilinders loopt. Bij het geven
van gas is alles weer normaal.
Ik heb deze laten uitlezen, en er kwamen 2 fouten uit. Ontstekings uitgang 1 en 2 bleken niet
goed te functioneren. Bougiekabels en bougies vervangen fouten gereset, tot heden geen fouten meer.
Maar de schokken bij stationair draaien zijn niet weg. Nou ben ik net naar een garage geweest en
zij vertelde mij dat de carter veel druk opbouwt. Oorzaak is volgens hun zuigerveer probleem.
Nou heb ik hier en daar gelezen dat het carter probleem erg bekend is bij de lupo's van 1999 tot 2003.
Ik heb de slag er eens afgehaald en deze zit vol met witte smurrie. Zou de carterontluchting verstopt kunnen zijn?
Zelf denk ik namelijk dat dit het probleem is. Wat denken jullie?
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
en die slug doet er in ieder geval geen goed aaan.
groetjes jan.
