Volkswagen Passat: Carterpan /versnellingbak verwijderen????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: afn
Kan ik een carterpanpakking met spatplaat gebruiken van 1Y AAZ Enz. (deze heb ik nog liggen), er zit nu alleen een losse pakking tussen.
Volgens mij moet dat passen???
PS: Hoe krijg ik de schotels los op de versnellingsbak??
Alvast bedankt
caddy 2
4.975 km
motor ophangen en steun lossen
en die assen zitten met een circlip geborgd
niemand......weet of deze carterpakking past.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
[quote=caddy 2]niemand......weet of deze carterpakking past.
??[/quote]
Monteer een zelfde pakking die er ook tussen zat...., dus zonder spatplaat.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Inderdaad,net zoals Paul al aangeeft,gewoon dezelfde pakking kopen,monteren en voila..
Heb je eventueel ook geen gezeik achteraf,
Gr Stefan
De auto staat weer in elkaar, en loopt weer
De Carterpanpakking, kon ik gewoon monteren, was hetzelfde maar dan met spatplaat.
gtrz
