Volkswagen Polo: Centrale deurvergendling VW polo 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
hoi
ik wil graag centrale deurvergrendeling in vw polo bouwen er zit al cv in maar nu wil ik het ia afstandbediening laten doen ik heb een cv kastje bij halfords gekocht wil het inbouwen maar ik heb geen bedrading schema
weet iemand de open en sluit draden van deze auto of heeft iemand een schema
appie508
1.020 km
ofwel vanaf model 2002 is het een licht blauwe draad die uit de linkse deur komt massa gestuurd om te sluiten en via een weerstand van 1kohm om te openen .Vanaf model 2006 is het een blauw/gele draad die uit de deur komt ook massa om te sluiten en om te openen via een weerstand van 180 ohm.
hoi heb je toevallig een schema hier van [quote=eddyarc]ofwel vanaf model 2002 is het een licht blauwe draad die uit de linkse deur komt massa gestuurd om te sluiten en via een weerstand van 1kohm om te openen .Vanaf model 2006 is het een blauw/gele draad die uit de deur komt ook massa om te sluiten en om te openen via een weerstand van 180 ohm.[/quote]
appie508 Topicstarter 1.020 km Reageer
heb je toevallig een schema van
een schema van welk van de auto of de set die je gekocht hebt?
Van de auto heb ik geen schema .
probleem opgelost ben bij halfords inbouwstation geweest die hebben me juiste schema gegeven
het was licht blauwe draad die uit de linkse deur komt massa gestuurd om te sluiten en via een weerstand van 1kohm om te openen
dank jullie wel allemaal
Deze kan afgesloten worden
