Volkswagen Golf: centrale deurvergrendeling achterklep
Bouwjaar: 1998
hallo
Heb hier een golf 4 met dikke sleutel(afsluiten afstandbediening) laterna klasse 3 alarm ingebouwd
Nu het volgende
Auto sluit zich af maar achterklep niet
Motor vergrendeling achterklep verv, is het niet
zou dit het comfortmodule kunnen zijn of kabelbreuk of iets anders.
Zender sleutel is uitgeschakeld en c.v. werkt via afstandbediening alarm, normaal gesproken staat dit er los van neem ik aan
Gr
560 km
hallo frans
tijdens het doen sluiten! meten of het mototortje ( slot ) wel spanning krijgt...
paul,
dat is net het gekke, gaan 2 kabels naartoe, groen en blauw. als ik openmaak krijg ik op groen ff een plus signaal, dus moet op blauw bij dichtmaken een plus signaal moeten komen, maar vreemd genoeg komt hier ook een plus signaal op bij openmaken
1 Topicstarter 560 km Reageer
Heb je ook gekeken of de blauwe bij sluiten niet omschakelt in een massa??
Alex218 5.170 km Reageer
Spanning moet omschakelen daar het een gelijkspannings motortje betreft openen en sluiten werkt andersom.
De ene draad sluit en de andere draad opend.
mvg,
Hans.
Als je op beide draden een plussignaal krijgt tijdens het openen dan lijkt het erop dat een van die draden onderbroken is. Probeer eens te kijken op welke draad je een puls krijgt als het stekkertje van het slotmotortje los ligt. Op die manier weet je of de groene of de blauwe draad geen verbinding maakt. Als de bedrading via een rubber slurf van de carosserie naar de achterklep wordt geleid (volgens mij is dat bij de Golf ook zo) dan heb je een hele dikke kans dat de draadbreuk daar zit. Heb ik al bij twee wagens meegemaakt.
suc6
Peter
bedankt mensen.
waren 2 problemen, inderdaad kabelbreuk in de slurf van de carosserie naar de achterklep en achterklepslot zelf, deze geeft namelijk een signaal aan de comfortmodule over de stand van het slot en 1 voor de kofferbakverlichting
