Volkswagen Golf: Centrale deurvergrendeling hapert
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74 kw
de centrale deurvergrendeling van mijn golf (3 drs) blijft af en toe hangen. Ik kan dan de deuren alleen nog afzonderlijk openen of sluiten. Hoe werkt dit systeem? Zit er een pomp in en waar is deze eventueel geplaatst?
Iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt!
Golf JD
215 km
er zit een vacuum pomp ra in de koffer.
als je de centale deur vergrendeling bedient moet je luisteren of de pomp gaat draaien.
als dat zo is dan moet je bij de deuren luisteren of je daar lucht hoort lopen wat als dat zo is dan is er een slang los.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
het kan ook zo zijn dat je een vacuumlek hebt dan gaat hij bijvoorbeeld nog een halve minuut blijven lawaai maken waneer je de deuren open hebt gedaan of gesloten
Probleem heeft zich later niet meer voorgedaan. Bedankt voor de reacties
Golf JD Topicstarter 215 km Reageer
