Sinds een maand heb ik een andere auto
namelijk een golf 3 uit 1995 met een 1.4 motor. Deze auto rijd opzich aardig en heeft 122000 kilometers op de teller.
Maar sinds een paar dagen start hij vrij slecht s'ochtends en heb ik er al een keer mee stilgestaan.
De auto heeft langer dan een half jaar stil gestaan
Dacht dus ook aan smerigheid in de tank.
Heb ondertussen al een paar keer injectiecleaner in de tank gegooid.
En de tank al een paar keer vol getankd.
Verder heb ik het benzinefilter vervangen die enorm smerig was.
Het luchtfilter, bougies en rotor/verdelerkap.
De bougiekabels heb ik ook wat aangeknepen en ingespoten met wat spray.
Verder veel kabels los gehad en ingespoten met spray tegen vocht aangezien sommige stekkers nogal vochtig waren. Ook heb ik het gasklephuis met remmenreiniger schoon gemaakt.
Nu houd ik weinig mogelijkheden over en weet dus niet meer waar het aan kan liggen.
Hij start dus vrij slecht en dit alleen als het koud is en vochtig.
Dan lijkt het ook dat hij maar op 3 cilinders rijd en ongeveer op 700 toeren draait.
Na een klein stuk rijden rijd hij weer prima alleen wil hij soms inhouden.
Vooral als ik veel gas geef. Als ik iets gas terug neem dan lijkt het alsof hij juist sneller gaat.
De top is ongeveer 150
Nu vraag ik me af waaraan dit soort dingen kunnen liggen.
Stationair beweegt de motor tijdens stilstand bijna niet in toeren.
Alleen het starten is vrij vervelend.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Zelf zat ik te denken aan een foute onstekings afstelling ivm het slechte starten.
koelvloeistoftemperatuur sensor kapot
Slechte bougie kabels.
Nu breng ik binnenkort de auto naar de garage
Maarja als ik het zelf kan oplossen waarom niet ;)
Alvast bedankt,
m.v.g Patrick
je kunt met een planten spuit de kabels flink nat spuiten en dan gas gaan geven en kijken of hij dan overslaat dan weet je het zeker.
je kan ook gewoon een nieuw set kabels erop zetten.
spuit ook water over de bobine want deze kan ook door slaan.
de temperatuursensor zal het niet zijn want dan had je er altijd last van.
groetjes jan.
