Volkswagen Polo: Centrale deurvergrendeling Polo
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Wij hebben een vw Polo uit 1999. 1.6i 5 deurs. Standaard zit er centrale deurvergrendeling op (zonder afstandbediening). Nu werkt deze niet meer. We kunnen de portieren ook niet openen met de sleutel. Dus nu moeten we de achterklep openen en dan het achterste portier met de hand openen om zo de auto binnen te komen.
Eenmaal open kan hij met de sleutel ook niet meer op slot. moet de pin indrukken en de deur dicht gooien. Af en toe als je de deur probeert te openen met de sleutel, kan ik de CV motor horen, maar hij ontgrendeld niet. DIt is trouwens niet altijd het geval, dan horen we de motor wel, dan niet.
Onze vraag is nu:
is dit zelf op te lossen en hoe?
Als ik naar de dealer moet, wat zijn dan ongeveer de kosten om dit probleem te verhelpen?
Alvast bedankt voor jullie reaktie's
Johan
Johansanders
75 km
al 18 jaar lid
Hallo, hebben beide voorportieren een slotcilinder in de buitenste deurgreep, of alleen het bestuurdersportier ? Mogelijk zit er iets mechanisch vast in de bediening tussen cilinderslot (-en) en deurslot(-en). Kun je de sleutel helemaal niet omdraaien of lukt dit wel iets,maar voel je veel weerstand ?
Als je de sleutel echt met geen mogelijkheid kunt draaien, kan het ook zijn dat de slotcilinder defect is waardoor je gewoon de slotcilinder niet kunt draaien in de handgreep. Slotcilinder smeren zou kunnen helpen. Anders portiergreep er uit halen, slotcilinder verwijderen en defect verhelpen; dit valt erg tegen bij de polo van 1999,gezien de cilinderslot constructie(veel veertjes,meenemertjes e.d. ). Zou er zelf niet aan beginnen als je dit niet eerder hebt gedaan.
Wat het zal kosten bij de dealer is moeilijk te zeggen, in ieder geval moeten ze de deurgrepen en/ of portierbekleding(-en) er af halen, en eventueel nog onderdelen vervangen.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
johan is dit bij beide portiersloten zo.
het gebeurt namelijk nogal eens dat de verbindings pen van het cilinderslot nar het binnen slot stuk gaat.
dan kan het zijn dat hij niet open gaat of dicht gaat of gewoon los draait.
ik weet niet hoe handig je bent want je zou om tebeginnen de sloten die met de handgreep los tehalen om tezien of het zo is.
anders zal het een bezoek aan de garage worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=Jan227]Hallo, hebben beide voorportieren een slotcilinder in de buitenste deurgreep, of alleen het bestuurdersportier ? Mogelijk zit er iets mechanisch vast in de bediening tussen cilinderslot (-en) en deurslot(-en). Kun je de sleutel helemaal niet omdraaien of lukt dit wel iets,maar voel je veel weerstand ?
Groet Jan227[/quote]
Ja beide deuren hebben een slotcilinder. ik kan de cilinder wel draaien maar dan gebeurd er niets, de deur blijft gesloten. en het gaat niet zwaar, gewoon normaal (wat onder normaal te noemen valt:)
Johansanders Topicstarter 75 km Reageer
[quote=jan T]johan is dit bij beide portiersloten zo.
groetjes jan.[/quote]
Hallo Jan,
Ja dat is bij beide cilinders, kan wel draaien, maar dan gebeurd er niets :(
Hallo, rijd er eens mee langs de VW dealer. Als ze de deurgrepen er uit halen kunnen ze waarschijlijk snel zien wat het probleem is. De deurgrepen eruit halen is snel gedaan. Een reparatie setje voor een cilinderslot hebben de meeste dealers wel op voorraad.
Groet Jan227
Ok, jan. Gaan we doen.. Bedankt voor jou( en de andere antwoorden)
Johan
[quote=Johansanders][quote=jan T]johan is dit bij beide portiersloten zo.
Hallo Jan,.[/quote]
Nog een aanvullig, de ene keer openen de deuren wel, de andere keer niet. Als ik met het raam open de "pal" indruk gaan de deuren wel op slot/open. Zou het aan het slot kunnen liggen?
Nogmaals bedankt
Johan
Hallo, het lijkt er inderdaad op dat het probleem zit in het gedeelte dat tussen slotcilinder en deurslot zit (soort stangetje dat met de slotcilinder meedraait en het deurslot bedient) . Als de buitenste deurgrepen er uit zijn gehaald, is waarschijnlijk snel te zien waar het probleem zit.
Groet Jan227
slotcylinder is volgens mij bij volkswagen alleen in zijn geheel te krijgen ,en niet in losse onderdelen(het stangetje dat jullie bedoelen),ze hebben deze dan ook niet op voorraad..
vergeet niet je paspoort of rijbewijs mee te nemen,want ze vragen legitimatie meestal.
complete cylinder kost je iets van 50 euro.
suc6
grtjs danny
[quote=danny1937]slotcylinder is volgens mij bij volkswagen alleen in zijn geheel te krijgen ,en niet in losse onderdelen(het stangetje dat jullie bedoelen),ze hebben deze dan ook niet op voorraad..[/quote]
Onderdelen en aanhangsel zijn gewoon los verkrijgbaar, misschien niet op voorraad is wel te bestellen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Mag ik jullie allemaal bedanken voor jullie antwoorden!,
Ik ga volgende week de dealer bellen en een afspraak maken. De auto moet ook een onderhoudsbeurt hebben dus dat ga ik dan combineren.
Johan
