L.S.,
Ik heb een vijfdeurs golf 4 waarvan de deursloten linksvoor en linksachter direct weer openspringen nadat je de centrale vergrendeling vanuit de binnenzijde dicht hebt gedaan. (met het knopje bij de bedieningsconsole in het bestuurdersportier) Alles gaat wel dicht (en blijft dicht) als je hem afsluit met de afstandsbediening in de dikke sleutel. Ik heb het binnenpaneel van het bestuurdersportier eraf gehaald om de stekker van dit slot los te maken om te kijken of dit slot de veroorzaker was. Ook nadat ik dat gedaan heb gaat het slot linksachter direct weer open nadat je hem van binnenuit dicht hebt gedaan. Wie kan mij helpen waar ik verder moet zoeken. Ik vind op dit forum ook veel problemen over de comfortmodule. Hoe kan ik testen of deze de problemen veroorzaakt ? Ik heb ook de bekabeling in de doorvoerthule van het bestuurdersportier gecontroleerd en daarin zitten geen draadbreuken.
Veel dank voor de hulp alvast, bart
Was bij deze bus een draadbreuk
Hoop dat je er wat mee kunt
