Volkswagen Golf V: centrale vergrendeling links achter sluit niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
De centrale vergrendeling van de la portier werkt niet goed, als hij met de afstandbediening gesloten word gaat hij la niet op slot, als je dan de portier van buitenaf opent gaat het alarm af. Als je de portieren weer van slot af doet met de afstandbediening dan hoor je dat hij het la slot wel bediend maar je hoort niets als je hem op slot doet. Het rare is dat als je in de auto zit en je bediend de cv met de schakelaar dan werkt het la deurslot wel goed.
We hebben de module uitgelezen en geeft geen storing de bekabeling is in orde, als je de meetwaarden bekijkt dan blijft het la portier op safe staan en de andere portieren zie je wisselen met vergrendeld en ontgrendeld als deze bediend worden.
Ik denk zelf dat het slotblok la kapot is maar hoe kan het dan dat hij van binnenuit wel sluit op de cv? of zou het misschien de module kunnen zijn dat die denkt dat de portier al op slot zit.
bij voorbaat dank
A Wouters
2.015 km
al 18 jaar lid
portierslot vervangen, komt wel vaker voor.
romeoraf 2.410 km Reageer
Oke bedankt ga ik morgen bestellen dan
A Wouters Topicstarter 2.015 km Reageer
De stekkers in de middenstijl willen ook nog wel eens oxideren er blijft soms water in het rubber staan ik heb dat al eens een paar keer gehad met volkswagens.
Suc6 Bert.
[quote=Bert deLeeuw]De stekkers in de middenstijl willen ook nog wel eens oxideren er blijft soms water in het rubber staan ik heb dat al eens een paar keer gehad met volkswagens.
Suc6 Bert.[/quote]
Daar denk ik ook aan.
Aan de module zou ik niet direct iets doen.
Hallo is het probleem nu opgelost ?
Ik ben benieuwd waar het nu in zit in de stekker of in het slot.
Krijg een auto binnen met precies de zelfde klacht
groeten mark
markie 3.280 km Reageer
Hallo
Probleem is opgelost, was inderdaad het slotblok la die kapot was.
Groeten
