Bij het starten na een dag hebben stil gestaan te hebben maakt een onderdeel rechts van de motor een vreemd geluid?
Nou heb na laten vragen wat dit onderdeel is en wat het doet het blijkt (EGR) te heten.
Van de zomer had ik er geen last van nu het kouder is geworden buiten maakt deze bij een koude start (EGR) alleen de eerste keer een vreemd schrapende draaiende geluid?
Dit blijft even aanhouden bij het stationair draaien na een stuk te hebben gereden houd dit op bij het stilstaan.
Nou is mij verteld dat dit onderdeel moeilijk stuk gaat (nog nooit is stuk gegaan) bij deze type auto's!
Maar nu wil ik weten waar deze schrapende achtende geluid vandaan komt en hoe dit komt!
Of dit met de winter te maken heeft omdat het zo koud is of moet ik gewoon het onderdeel vervangen om verdere problemen te voorkomen? of maak ik me onnodig druk om niks?
Ook als ik lang stil sta bij draaiende motor en hij is op tempratuur begint deze af en toe licht te schokken!heeft dit er ook misschien iets mee te maken?
Ik hoop zo spoedig mogelijk antwoord te krijgen op mijn vragen!!!!!!!!!!
Kun je een foto maken van het onderdeel?
