Volkswagen Polo: choke ev met kabel?
Bouwjaar: 1998
Weet iemand hier of je de automatische choke van deze Polo ook met een kabeltje kunt bedienen en waar moet je dat aan vast maken?
Als dit niet kan hoe kun je dan zorgen dat die atom. choke goed werkt?
toonmar
2.765 km
Hoi,
De automatische choke kun je niet zomaar met een kabeltje bedienbaar maken. Je hebt te maken met bediening van de chokeklep (nu door vacuumdoosje en bimetaalveer). En je hebt de gasklepopener met een waselement. Is erg lastig om die twee bedienbaar te maken met een kabel.
Je kunt ook een Keihin carburateur zoeken. Deze zit op de golfjes en polo's voor Zweden en deze hebben een handchoke.
Wat is het probleem? Slecht aanslaan, of uitvallen kort na de start?
Automatische choke weer goed te laten werken? Een hele klus. Zoek voor afstelgegevens op volkswagen.msk.ru.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
'98 met choke?????
kawa16166 315 km Reageer
Sorry, ik heb bouwjaar 88 gelezen.
Gr.
Paul
Sorry, foutje van me. Hij is van 1988.En de problemen zijn zoals door Paulus beschreven, slecht starten en uitvallen na de start.
Als ik bij koude motor het luchtfilter er afhaal staat de choke klep +/- half open.
toonmar Topicstarter 2.765 km Reageer
Bimetaal veer gebroken waardoor de chokeklep niet sluit.
Scoren op de sloop is het handigst.
Groeten,
Paul
Bedankt Paulus!
