Volkswagen Vw polo 1.9 d: olie vervangen
Bouwjaar: 1999
Hallo mensen,
Ik was van plan voor het eerst zelf de olie te vervangen van m'n polo. Nu heb ik al meteen een probleem: Welke moer mag ik hiervoor losdraaien. Ik zit dus te twijfelen tussen een grote imbus moer(maat 16 denk ik) aan de zijkant onderaan het motorblok en een grote moer aan de andere kant van het motorblok (deze is rond de maat 22). Wie kan me hiermee helpen? Alvast bedankt voor de moeite!!
Groetjes, Robert.
Robf
240 km
jonge jonge jonge
als je er geen verstand van hebt afblijve!!
achterkant carter M12 moer (19 ringsleutel zeg maar)
grote inbus is de versnellingsbak olie
carterplug niet te vastdraaien (officieel 35nm met momentsleutel)
olie: 10W40 4.7liter met vervanging oliefilter
gr vw monteur
1 560 km Reageer
als dat maar goed komt.
Hehe Robert, het moet voor alles de eerste keer zijn. Op de achterkant van het carter zit een moer (M12 zoals Lange Frans schrijft). Deze los draaien. Olie eruit laten lopen. Eventueel de oliefilter ook vervangen, Moer terug op carter schroeven en olie terug bijvullen. ! Vul niet te veel ook niet bij!!
Veel succes, als het niet lukt, laat dan maar iets weten.
Daar zijn wij toch voor, collega's? Om het uit te leggen?
Draai de carterstop vast, maar niet MUURvast. Beschadigingen aan schroefdraad of carterpan zijn het gevolg.
Alex218 5.170 km Reageer
Hey mannen bedankt voor de uitleg! Ik heb de olie van m'n seat leon ook laatst vervangen maar dat zag er onder de motor een stuk logischer uit. Oke de oliefilter was daar weer lastiger bij maar dat is ook op deze site fijn uitgelegd. Ik ga het vrijdag weer proberen. Nog 1 dom vraagje: Dat is de enigste moer met die maat aan de achterkant van de carter, niet dat ik dadelijk de achterkant anders zie dan jullie.
Nogmaals bedankt mannen anders had ik misschien wel de versnellingsbakolie eruit laten lopen haha! En dat zou balen zijn!!
Robf Topicstarter 240 km Reageer
ach; kan je die ook verversen.. nooit verkeerd...
nee, doorgaans kan je aanhouden dat de carterstop de laagst geplaatste bout is in je motorblok.
