heb een vr6 staan waar 1 cilinder vol met brandstof staat.
motor loopt wel maar slecht en rookt erg
bougies eruit gehaald en er was er 1 nat van de brandstof
motor gestart zonder bougies en ontsteking uitgeschakeld
de brandstof spuit uit het bougie gat van die betrefende cilinder
stekker van de injector erafgehaald (kon er toevallig net bij) en na starten wordt de brandstof minder
heb op de stekker gemeten van de injector en meet 11.9 volt ook tijdens het starten
moet deze spanning pulsen of kan ik dat met een gewone multie meter niet meten
wie o wie kan me wat meer informatie verschaffen
hoor het graag van iemand
gr marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Ofwel blijft bij u de injector open staan ofwel krijgt deze constant massa via bedrading of stuurdoos.
