Hallo mannen ik heb een cilinder voor contactslot voor golf 5 gekocht bij de dealer zodat de orginele sleutel bij de auto blijft .
Deze wil ik komende week gaan de en monteren heeft iemand hier ervaring mee en wat tips hoe te werk te gaan b.v.d. gr Ger
Dan een paperclip of iets heel duns soortgelijks pakken en deze recht maken.
Naast sleutelgat zit een heel klein gaatje, contact op AAN zetten en dan met paperclip in dat gaatje prikken ongeveer 3 cm diep, beetje rommelen/draaien en hij unlocked dan je slotcilinder die je dan eruit kan trekken en dan stekker verwijderen van de leesspoel.
Bij monteren de nok van slotcilinder gelijk zetten aan gleuf van huis waar die weer in valt en dan de cilinder erin duwen totdat deze vastklikt en dan stekker erop en de rest dichtbouwen.
P.S. NOOIT bij verwijderde slotcilinder aan het binnenwerk draaien van stuurslothuis, als je dat doet dan locked deze en kan hij op de schroot, krijg je niet meer werkend.
