De auto loopt soms slecht of niet stationair. Zowel bij koude motor als bij warme motor doet dit probleem zich voor. Opeens begint het blok bij stationair toerental steeds onregelmatiger te lopen. Epc lampje springt ook aan. Uit gelezen met de Snap/on Solus Pro foutcodes~cilinders slaan willekeurig over en misfire cilinder 3 gedetecteerd. Als ik de codes wis als het blok slecht loopt dan loopt de motor weer een tijdje netjes. De volgende handelingen heb ik uitgevoerd´
°Gasklephuis gereinigd en gereset
°Bougies vervangen en de kabels
°Bobine gewisseld
°Vacuum slangen gecontroleerd
°Nokkenas sensor vervangen
°Massa van blok naar accu gemaakt met startkabel.
°Slangetje brandstofdrukregelaar losgehaald.
Alles zonder resultaat.
Motorcode is AUD
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
