Volkswagen Passat 2013: Clima werkt niet meer.
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1980
Hallo techneuten,
ik zou graag jullie advies willen.
Ik heb enkele weken geleden opgemerkt toen het super warm was voor een lange tijd dat mijn Airco het niet deed. Hij blies geen koude lucht.
Heb gisteren (03.07.2023) waar ik normaal altijd mijn auto repareer gebracht.
Hij heeft toen de Airco gevuld het was ongeveer 178gr en nu is het 487gr of zo heeft die gezegd.
Hij heeft dan gezegd dat het er geen drukverlies is. En dat het had gewerkt de koude lucht weer.
Nadat ik de auto wilde ophalen had ik geen genoeg geld bij mij. Moest dus naar de bank. Tijdens de rit naar de bank en de rit terug naar de garage blies de auto alleen maar warme lucht. Was nog erger geworden dan voorheen.
In de garage heb ik dit aan hem verteld.
Hij heeft toen ongeveer 15-20 minuten gekeken en gevoeld en inderdaad alleen warme lucht. Heeft me dan verteld dat hij niet weet wat het kan zijn op dit moment omdat het erg druk is.
Heeft me ook niet laten betalen omdat het niet gewerkt heeft.
Nu aan jullie de vraag wat kan het probleem zijn? Waar moet ik kijken welke richting?
Kan de compressor kapot zijn? Wat nog meer
djbosanac
6.340 km
Om te beginnen zit het koudemiddel er nog voldoende in ?
Als er zoveel uit was is hij waarschijnlijk wel lek.
Zelf kun je niet zoveel zonder de juiste apparatuur.
Je hebt denk ik een continue meelopen compressor dus geen magneetkoppeling meer , regelstift zit waarschijnlijk vast door te weinig gebruik.
kaleido 1 158.815 km
Hij had het inderdaad bijgevuld, en moet daarop vertrouwen natuurlijk.
Want hij vertelde me, dat er nog maar 175gr in zat, maar dit boven de 450gr moet zijn.
De machine zelf heb ik niet gezien. Maar ik denk dat het er wel in zit.
De compressor moet ik dan naar kijken, de stift kan je die zo insmeren of iets? of moet je echt iets openen?
VW Passat Variant 2.0 TDI 140PS 4Motion
djbosanac Topicstarter 6.340 km
Zit in de compressor, koudemiddel moet er dan weer uit en compressor open maken.
Maar werkt vetder alles ?
Signaal is met scoop te meten is een pwm signaal dacht ik .
Oplossing
Was bij een goede vriend (Garage Edex) in Dordrecht.
Er schijnt 980gram gevuld te zijn. Hij liet me de machine zien.
Nadat hij alles eruit had gegooid en op 550gr gevuld had werkte alles weer.
