Volkswagen Passat : climacontrol airco werkt niet
Hi,
Mij VW passat variant TDI van 1996 heeft een climacontrol.
Sinds een week merk ik dat wanneer ik de auto start het display van de climacontrol ongeveer 10 seconden knippert en daarna weer normaal is.
Vandaag merkte ik ook dat de airco niet werkt, je hoort ook niet de bekende klik onder de motorkap als je de airco inschakeld d.m.v. de temperatuur instelling te verlagen (dus ik denk dat de kompressor niet loopt.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is?
anton477
65 km
Anton, wij hebben vorig jaar een passat met precies hetzelfde gehad. Morgen overleg ik ff met monteur wat dat ook al weer was, ik meende een losse stekker, maar morgen kom ik er wel ff op terug,
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Weet het alweer, anton. Er lag een stekker van de kachel af, onder de motorkap net voor de parrafan. Mocht dat nu bij jou ook zo zijn, denk er dan wel dat de stekker geborgd of op andere wijze geblokkeerd word, Let op: het lijkt of zit die stekker wel vast, maar schijn bedriegd, goed kijken!
Sytze
Hallo anton,
waarschijnlijk heb je onvoldoende druk in je airco systeem. Hierdoor reageerd de climat control dmv knipperen. Vanwege de veiligheid voor je compressor enz, wordt het systeem uitgeschakeld.
gr sander
Beste Sytze,
Bedankt voor de tip, Kun je wat presiezer zijn, waar is de parrafan?
ik kan geen losse stekker vinden,
Anton
anton477 Topicstarter 65 km Reageer
Hi Sander,
Bedankt voor de tip
De auto is 10 jaar oud, ik heb nog nooit de druk van het koelmiddel in de airco laten controleren.
Ik heb zojuist een afspraak gemaakt met een airco service station voor a.s. woensdag de 29ste
Ik laat weten wat de oplossing is
Anton
Hi,
Het probleem is opgelost, er zat te weining koelmiddel in het systeem,
het knipperen moest worden verholpen door de foutmelding in de climatronic te verwijderen d.m.v. een laptop aangesloten op de auto computer.
Bedankt voor jullie tips
Graag gedaan
