Volkswagen Passat : Uitlaatgas/roetachtige lucht in Passat TDI 85kw
In mijn auto, een vw passat 1.9 TDI PD MOT.AJM 85kw van 2000, ruik ik een typische lucht. De garage herkent deze lucht als een roetlucht. De geur is niet altijd even sterk. Als we de auto stationaire laten lopen en wij staan er bij te kijken, komt de lucht soms ook met een vlaag voorbij.
Het is ons niet gelukt de herkomst van de lucht te traceren evenmin als hoe de lucht in de auto komt. Als de ventilatie op circuleren staat is de geur nagenoeg niet aanwezig.
De uitlaat, turbo etc is allemaal op leksporen nagekeken.
Ook alle doorvoeren in het schutbord, deurrubbers etc zijn nagekeken. Ook het interieurfilter is vervangen door een koolstoffilter.
Wie heeft een idee waar de lucht vandaan komt en hoe deze dan in het interieur komt?
Arjan608
315 km
Is je kat leeg geslagen?
de kat is niet de eerste verdachte! eerder de bekende EGR-klep, arjan zegt ook.. stationair! een EGR-KLEP werkt namelijk in deellast... en zou wel eens dit probleem kunnen veroorzaken.
deze zou ik maar eens afdoppen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoe kun je dit verklaren dan?
Stel EGR werkt niet goed en blijft open staan.
EGR gaat bij stationair draaien voor ong. 84% open, uit mijn hoofd gezegt.
Dus of ie nou vast zit of goed werkt, open staan zal ie op dat moment.
Of zit ik er nu naast?
Daarbij merkte ik dat nadat mijn kat er onderuit is gegaan dan de geur van de uitlaatgassen sterk is veranderd.
EGR dicht was al lang daarvoor gebeurt.
Wim
De kat is niet leeg en de EGR heb ik ook afgedopt, maar dat hielp ook niet.
De uitlaatgasssen ruiken 'normaal'.
Arjan
Arjan608 Topicstarter 315 km Reageer
