Volkswagen Touran: climatcontrol houd na 25 minuten op
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Ik zit met het volgende probleem , de auto warmt goed op maar na ongeveer 25 min. blijft de aanjager op stand 3 of 4 staan maar er komt geen warme lucht meer in de auto.
Ook niet als ik de temperatuur verhoog , wel herrie van de aanjager maar geen warmte.
Temperatuur zakt van 22 naar 17 graden en warmt niet meer op.
Als ik de motor uit doe en na een minuut start werkt het systeem weer helemaal goed tot ongeveer 25 minuten.
Vandaag bij warm weer koelt hij wel goed maar na wederom ongeveer 25 minuten stopt de instroom terwijl de aanjager blijft draaien , wordt het zo weer 26 graden in de auto .
Wie weet wat dit kan zijn , koelvloeistofverwarmer is al vervangen plus de bijbehorende sensor.
mike2109
275 km
al 17 jaar lid
Eerst storing uitlezen en basisafstelling uitvoeren van de stelmotoren van de climatronic.
Bij de dealer kunnen ze interactief ook alle stelmotoren en temperatuurvoelers afzonderlijk testen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Hij is al bij de dealer geweest maar deze weet het ook niet helemaal .
Kon de kachelradiateur zijn , maar hij warmt wel snel op.
Lekke koppakking daardoor lucht in systeem , ze gaan deze week het systeem onder druk zetten
En de ontwazemingsklep ? zou niet helemaal goed werken ( Dit was de enige storing die er uit kwam )
Dus meerdere mogelijheden , vandaar mijn vraag of er iemand weet wat dit kan zijn
Dealer heeft alle basis instellingen weer in het systeem gezet
mike2109 Topicstarter 275 km Reageer
Lijkt toch heel veel op één van de kleppen omdat je zegt wel herrie maar geen lucht.
Ik ken de benaming ontwasemingsklep niet maar alle kleppen moeten 100 % werken.
Recirculatieklep achter het dashboardkastje kan ook de luchttoevoer verkeerd regelen .
Clima heeft ook nog een verontreinigingssensor, als je bijv. de ruitensproeier gebruikt wordt de luchttoevoer tijdelijk afgesloten.
Als je de auto in de achteruit schakelt wordt de lucht ook afgesloten omdat er anders tijdens achteruit rijden uitlaatgassen in het interieur komen.
Er zijn dus meerdere oorzaken mogelijk.
Koppakking en kachelradiator lijkt me onwaarschijnlijk.
De auto is bij de dealer geweest en niet de recirculatieklep maar een 2e klep onder het dashboarskastje ging tijdens de peoefrit spontaan dicht ( en toen inderdaad wel herrie maar geen lucht wat het interieur binnen kwam
Ze hebben de klep + motortje vervangen en gaan nu een aantal keren proefrijden
Hopelijk is het probleem dan opgelost
Bedankt nog voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
