Ik heb een probleem met een volkswagen golf vr6 automaat uit 1996, het betreft de airco (climate control) deze slaat pas aan wanneer de auto harder dan 80 kmh rijd (dit systeem werkt met een snelheidspuls) wanneer de auto uitgelezen word en de airco is aangesloten op de computer dan is deze wel in te schakelen. de volgende dingen heb ik al vervangen en geprobeerd: computer airco , uitlezen (geen foutmelding) , opnieuw afvullen van het systeem , snelheids puls gemeten deze geeft een signaal door. wie kent dit probleem of weet hoe ik de airco kan laten werken zonder deze puls?
Maar goed... Als ik er even van uit ga dat dit wel zo is dan kan ik mij het volgende indenken: je fan van je airco is defect; bij geen rijwind(voor je condensor) zou je airco dus niet fatsoenlijk werken dus je regelapparaat schakeld de boel uit. bij 80km/pu wel genoeg rijwind dus laat het regelapparaat het toe om de aircocompressor in te laten slaan gezien er genoeg (rij)wind door je condensor loopt.
dus even controleren of deze wel werkt.
Nou blijf ik erbij dat ik dit net zelf heb bedacht(het is dus gebaseerd op niks) en plots met dit vage id kwam, maar je weet maar nooit.
suc6
