Volkswagen Golf: wil meteen na het starten afslaan, na een tijdje loopt hij weer
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ABU
Hallo techneuten,
Mijn golf wil na het het starten niet lekker lopen.
Het maakt niet of hij warm of koud is, maar na het starten slaat hij af, tenzij ik hem met het gaspendaal flink aan de praat hou.
Als ik dan een minuutje gereden heb of even flink gegast heb blijf hij wel gewoon lopen.
Echt mooi vlak lopen doet hij niet vind ik.
Als dit probleem zich voordoet voel ik het gaspedaal ook vaak bewegen, kan het de stappenmotor zijn?
Het stationair toerental is tussen de 850 en 950 tpm.
Weet iemand een oplossing?
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
bertus1253
2.140 km
Dit komt meestal voor als de brandstof toevoer verstopt zit, het goedkoopste methode is om een injector reiniger in de tank en als het kan beter in de brandstoffilter doen meestal help dit wel tegen verstoppingen.
En is tijdens de onderhoud wel eens de brandstoffilter vervangen mischien zit deze wel verstopt zodat bij het starten de brandstof met moeite er doorheen komt en als deze eenmaal vloeit dan lukt het wel verder voor de voortvloeing van de brandstof...
Hoi Ada,
Dit was in 1 keer de gouden tip!
Ik heb vandaag het filter vervangen en de leidingen doorgeblazen.
Het probleem is verholpen!
Bedankt voor het meedenken en de groeten van,
Bert.
bertus1253 Topicstarter 2.140 km Reageer
