Volkswagen Golf: versnellings bak golf 3 1.9 td
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
hallo allemaal
help wie kan mij helpen.
ik ben er pas erachter gekomen dat mijn kopelingsbak olie lekt ,
wat mij wel opgevallen is dat ze bij de apk de versnellingsbak steun vevangen is kan het het zijn dat er iets mis gegaan is en daardoor de bak is gaan lekken
nog een vraagje :
mijn auto schakelt gewoon hoe het hoort gewoon perfect alleen als ik ga rijden hoor ik een zware geluid tijdens het rijden ongeveer na 40 km per uur begint de herrie
betekent nu dat ik de bak moet vervangen ??
of kan ik er olie bij gooien en zo ja hoe ??
ik hoop echt dat iemand snel met een antwoord komt
alvast bedankt
wa22
950 km
de bak kan niet van het vervangen van een steun gaan lekken.
je moet de imbus plug aan de zijkant van de bak eruit draaien en dar olie bij vullen er moet 75w90 in ; vullen tot over loopt.
je moet wel nagaan wat er lekt en als het uit het vliegwielhuis komt moet de bak eraf.
weet je zeker dat het geluid uit de bak komt wat als dat zo is dan moet je bak uit elkaar.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
