Volkswagen Sharan: Climatronic
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADY
Hallo, kan een storing in een climatronic invloed hebben op het starten en het lopen van een auto,die van mij start soms slecht, slaat dan moelijk aan en houd in onder het rijden.Bij het starten zelf komt er een pieptoon uit het dashbord.Er is al veel vernieuwd brandstofpomp,bougies, sensor, bekabeling nagekeken maar het probleem blijft.Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Willie Post
115 km
Laat de auto even uitlezen en plaats de storingscodes hier.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
De auto is al 3 keer uitgelezen geeft geen storing aan behalve de er een storing zit in de regelunit van de airco
Willie Post Topicstarter 115 km Reageer
De airco kun je ook uitlezen, dan krijg je ook een storingscode en die code plaats je dan hier.
En welke sensor is vervangen ?
Anders word het voor ons ook gokwerk en daar hou ik niet zo van.
Ik zit te denken aan de luchtmassameter de EGRklep of het gasklephuis of de koelvloeistoftemperatuursensor, maar dat is een gok.......
Gr. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
