Volkswagen Sharan: elecrische ramen gaan automatisch naar beneden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i
heb sinds vandaag een probleem met de electrische ramen van de sharan.
als ik de sleutel uit het contact haal dan gaan de ramen naar beneden zowel links als rechts.
als ik de auto uit lees met vag com dan krijg ik steeds de fout melding 1140 central locking switch:tailgate/rear unlocking 28-10-short to b+ maar heb het idee dat dit er niets mee te maken heeft.heb alle stekkers los genomen zonder resultaat het probleem blijft zich dan voordoen
ik kan de ramen zonder sleutel in contact wel om hoog doen en ze blijven dan wel dicht
als ik de zekering verwijder van zowel raam bediening en cv dan blijft het probleem zich ook voordoen
heeft iemand een idee wat hier aan de hand is.
gr wilco
wajberns
1.600 km
echt wel dat die storing er mee te maken heeft; betreffend slot vervangen en probleem opgelost.
hij houd signaal dat de deuren open moeten, en dat betekend ook dat de comfortbediening de ruit open blijft sturen.
(als je de sleutel in een deur steekt en naar de open stand draait en vasthoud gaan de ruiten ook open; voor dicht de sleutel de andere kant op)
succes
audia4 28.170 km Reageer
op moment is de storing er niet, het enigste wat ik veranderd heb is de binnen verlichting aan gemaakt van de achterbank rara
gr wilco
wajberns Topicstarter 1.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
