Volkswagen Golf V: Climatronic
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 105PK
Beste,
Onlangs heb ik mijn dashboardrooster van mijn golf uitgehaald om een carkit in te bouwen.
Daarbij heb ik de stekker van de temperatuursensor? uitgehaald.
Nu heb ik het probleem dat de klep niet meer open gaat, er komt geen lucht meer uit het rooster.
Zou dit hiermee kunnen te maken hebben?
Moet wel zeggen, contact heeft aangelegen zonder de sensor.
Dank bij voorbaat!
Klaas6298
935 km
Ligt eraan wat je precies hebt uitgevoerd ?
Heb je de stekker van de temperatuursensor los gehaald terwijl het contact aan was ? Zo ja ? dan wordt een foutcode opgeslagen in het geheugen.
Foutcode uitlezen en wissen, als dat niet helpt ? de sensor opnieuw inleren.
TheoStek 9.190 km Reageer
Ja dat klopt ik heb de sensor uitgetrokken zonder te beseffen dat het contact aan lag. Verder werkt de installatie juist, enkel van deze rooster gaat de klep niet open.
Ik zal de foutcode eens uitlezen. Zal wel nog niet onmiddellijk zijn. Ik laat nog iets weten. Alvast bedankt.
Klaas6298 Topicstarter 935 km Reageer
Je bedoeld de opbergkap/rooster midden bovenop dashbord? Daar zit geen temperatuursensor alleen de stekker voor de alarmlichtschakelaar dacht ik.
Er zit ook een open en dicht schuif bovenop, is deze nu niet lam dat heveltje eraf ligt?
ricky 55.575 km Reageer
Ja ik bedoel deze rooster. Van mijn zat er daar ook een stekker op het rooster zelf. En inderdaad ook ene voor de alarmlichtschakelaar.
Als je climatronic heb dan heb je bij het rooster een zonnesensor zitten bij climatic is deze niet aanwezig.
Als er een sensor stuk is,of de stekker zou eraf liggen dan komt er nog altijd lucht uit het rooster.
Dat begrijp ik ook wel dat er nog lucht uit het rooster komt,ik bespeurde bij Klaas enige twijvel in zijn laatste reactie of hij daar een stekker had zitten en
gaf dus alleen daar antwoord op.
En dit kun je controleren door te kijken of je climatic of climatronic heb.
Als Klaas wil weten wat zijn probleem is dan zal hij het luchtrooster weer uit moeten bouwen en kijken of er dan lucht uit komt.
Hallo
luchtrooster heb ik al uitgebouwd, de klep blijft dicht.
Probeer hem later deze week uit te lezen bij kennis. Verder werkt climatronic normaal.
Enkel daar komt geen lucht meer uit.
Daarom denk ik aan iets mechanisch..
Uitlezen van de wagen brengt geen fouten mee. Zal mechanisch probleem zijn zoals je zegt Ricky
Probleem opgelost.
Kleppen laten open en dicht gaan met VCDS.
Terug in basis stand gezet en klep gaat terug open en dicht.
Groeten en bedankt voor de info!
Bedankt voor de feedback
moderator 32.365 km Reageer
