hallo voor de winter had ik een vreemd geluid in de auto .
dacht eerst uit laat .
blijkt het de airco pomp te zijn zodra ik heb uit zet is het lawaai weg .
wintervoor de deur geen airco gebruikt .
nu word het warmer en wil de airco gebruiken koelt de airco niet .
auto laten testen op systeem druk dit is goed . geen idee of er druk verschil is geweest .
bij inschakelen koude stant climatronic loop de kleine vin van condesor wel .
pers leiding word niet warm .
er komt 12v op de visco koppeling en as draait zover ik kan zien wel .
kan het zijn dat de pomp gebroken is of heeft iemand een idee wat het kan zijn .
