Volkswagen Golf IV: vw golf 4 stotteren en foutcodes 0530 en 0518
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
auto had diverse fout codes o.a van nokkenas sensor,temp.sensor,gasklephuis,etc
na vervangen van nokkenas sensor, vernieuwen van distributie en temp sensor bleef de auto stotteren
opnieuw uitlezen gaf 0530 en 0518 trottele gasklephuis
ander gasklephuis gebruikt gemonteerd zelfde probleem inmidels oude gasklephuis laten repareren bij actronics
gemonteerd codes gewist gasklephuis ingelezen rijden en ......stotteren uitlezen 0530en 0518
heb inmiddels ook gecontroleerd op valse lucht niets gevonden benzinefilter vervangen,benzinepomp gecontroleerd alles oke auto geeft ook geen fout melding op de lm of lambda sonde bougies ook al
vernieuwd maar auto stotterd nog steeds draait stationair perfect maar zodra je gaat rijden begint het gestotterd je voelt dan ook de gaspedaal ga bijna twijfelen aan het gereviseerde gasklephuis ???
de code s 0530 en 0518 blijven terug komen
het betreft hier een 16i met motorcode AKL
gr marinus
rinko
1.535 km
foutcode: 00518
nl Sensor van de gasklep (gaskleppotentiometer) (G69)
du Drosselklappenpotentiometer (G69)
en Throttle Position Sensor (G69)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Motor loopt ruw en onregelmatig tijdens accelereren
Mogelijke oorzaken:
Open or short to +ve terminal in G69
Short to Ground in G69 or in wiring loom to J220 (Engine Control Module)
G69 defect
J220 defect
Vocht en/of roest in G69 connector
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer de bedrading en de aansluitingen
Kontroleer G69
foutcode: 00530
nl Gaskleplichter / gaskleppotentiometer (G88)
du Drosselklappensteller/Potentiometer (G88)
en Throttle Position Sensor (G88)
Mogelijke oorzaken:
Draadbreuk
Kortsluiting naar plus of min
G88 defect
zo ver was ik zelf ook al gekomen gasklephuis dus maar deze is gerepareerd en het probleem is er nog steeds
bedrading ook gecontroleerd en in orde bevonden heb inmiddels contact met actronics gehad en na overleg gasklephuis retour voor controle
gr marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
Ten eerste neem ik aan dat het een golf4 betreft, ik twijfel omdat je het bouwjaar 1989 opgegeven hebt.
Is nadat het gasklephuis (terug) geplaatst is, die ook weer (opnieuw) ingeleerd?
probleem is inmiddels opgelost bleek een kabelbreuk in de 5 volt naar het gasklephuis in de kabeboom bij de startmotor
waardoor de 5 volt nogal varieerde bij het bewegen van de motor
gr marinus
