Volkswagen Golf III : co te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: abd
bij het keuren bleek dat de co waarde te hoog was mag max 0.3 zijn en hij is 0.54 ik bougies verv bougiekabels ook temp sensor brandstofdrukregelaar en imjector de lambdasensor is goed de injector word 0.3msec aangestuurd dit blijkt ook goed te zijn volgens de vag monteur nu wil hij brandstofdruk gaan meten maar ik heb het idee dat dit niet opschiet en kost weer veel geld heeft iemand nog een idee
bassiedeclown
155 km
meestal bij zo klein verschil is de katalysator kapot/leeg
brunello 570 km Reageer
volgens mijn vriendin verbruikt hij ook aardig wat brandstof zou dat ook kunnen dan
bassiedeclown Topicstarter 155 km Reageer
olie en filter vervangen (vervuilde olie met benzinelucht) komt via de carterontluchting de motor weer binnen vandaar verhoogt co.
jonny 5.840 km Reageer
[quote=jonny]olie en filter vervangen (vervuilde olie met benzinelucht) komt via de carterontluchting de motor weer binnen vandaar verhoogt co.[/quote]
dit heb ik vaker mee gemaakt ,schone olie en filter erop en het co was weer normaal en is de motor themperathuur
wel normaal.
